Nej de är inte svårt att montera kopplingen däremot när du ska dra på allt så sitter det en spänd tryckfjäder du ska trycka ihop ock skruvapå en mutter sen så man ska nog va 2pers för det.
Om det är första gången du ska byta koppling så är det nog lättare om man är 2. Sen så måste du ha rätt verktyg, en mutterdragare/knackare är lättast att andvända till muttern på kopplingsklockan. Och på själva kopplingen så behöver du en rörtång eller en stor skiftnykel då muttern är 41mm(minarelli). Det ska finnas en guide om hur man byter kopplingen tror jag. //blad93
