Oljeplugg Peugeot Trekker, var sitter den?
Postat: 17 december 2017, 19:52
av ktmjacob
då är de så att antingen är dum i huvudet för jag hittar inte motorolj pluggen som man dränerar mororoljan med på en peugeot trekker
någon som vet var den är nånstans eller överhuvud taget finns
Postat: 19 december 2017, 13:27
av TheAndersson
Finns ingen motorolja, tänker du på 2-takts oljan eller växellådsoljan?
Ändrar även titeln då "HJÄLP!!" Inte är ett okej trådnamn, tänk på att ha så beskrivande titel som möjligt i fortsättningen.
Postat: 30 december 2017, 16:02
av ktmjacob
finns det ingen mototolja alls????? hur funkar det?
Postat: 3 januari 2018, 07:04
av TheAndersson
Nej, tvåtaktare har ingen motorolja, du tänker förmodligen på 2-taktsoljan.
Behållaren till denna sitter under sadeln framåt fotplattan och fungerar genom att den blandas med bensinen och smörjer motorn på så sätt. Om det är denna du vill tömma så så får du rycka loss slangen som sitter nedtill på behållaren och ha ett kärl under och tappa ur oljan i det.
2-taktsoljan är inget som vanligtvis behövs bytas då den inte cirkulerar utan försvinner ut bland avgaserna.
Edit: på Trekker har jag för mig att behållaren sitter bredvid tanken, men samma gäller med att rycka slangen.
