Derbi el problem
johan bjursell
Derbi el problem
Inlägg av johan bjursell »
tjena jag har en Derbi modell xtreme ltd 2015. Elen har varit ett problem som gjort mig lite arg.
just nu är det så att framlampan bara slocknade när jag körde. Den har hänt en gång innan, men då var det lamphållaren som var problemet. men jag vet inte vad som kan vara problemet den här gången. om det är någon kabel som gått av bara sådär eller bara glödlampan
Nisse
Re: Derbi el problem
Inlägg av Nisse »
Jag har ett liknande problem, jag tog bort min original hastighets mätare och klippte bort alla lampor som satt vid hastighetsmätaren t.ex lampa för låg bränslenivå, och sedan drog jag ut nån box som satt längt bak på mopeden som endast värkade gå till dom där lamporna men nu så får jag ingen el till framlampan och antar att den där boxen hade nått att göra med det men hittar inte den och vet inte vad jag ska söka på för att hitta en och köpa ny (Gilera smt 2009)
Derbi Kungen
Inlägg av Derbi Kungen »
Kolla först om det är lampan i sig som är paj.
Sen kan man börja diskutera varför det hände;
Kanske var det bara att den var gammal eller i dåligt skick. Eller så är det elfel någonstans.
Svårt för oss att veta vad som är fel när du inte felsökt något.
Bygger en gokart utav en gräsklipparmotor och en kundvagn
KTM 690 SMC-R -20 LC4
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
Vivacity -99 Minarelli
Sysslar inte jättemycket med moppar längre då jag gått vidare till mc :D
