Elproblem cpi sm 50 pro
Jockef
Inlägg av Jockef »
Verkar inte som grabbens moppe får ström till tex lampor o laddning till batteri. Så jag undrar hur det skall kopplas.
Från generatorn är allt kopplat till cdi men verkar som det inte går vidare därifrån. Innan jag börjar testa mig fram, vill jag höra efter om någon kan berätta i vilken ordning det skall gå.
Moppen köptes begagnad och det dräller av kablar som inte används, är tejpat eller hänger löst på flera ställen.
Semlan
Re: Elproblem cpi sm 50 pro
Inlägg av Semlan »
Jag har en CPI sm 50, kolla ifall volt regulatorn fungerar korrekt. Det var problemet till min där el inte gick någonstans annars nedan finns det en el schema för hela moppen nedan och service manual där det kan finnas mer information såsom info att checka generatorn med. https://www.manualslib.com/manual/10493 ... eries.html
^ Länken till manualen
