Trimning Yamaha DT50R (1998 --> 2003)
Postat: 12 oktober 2017, 15:46
av Pinqer
Skulle vilja trimma moppen, har försökt ett tag men inget resultat
Problemet är det att pluggen är fastsvetsad på insidan av avgasröret (tror jag, eftersom att jag ser ingen svetsloppa på utsidan) och jag får inte bort den. Jag testat med skruvmejsel och dremel. Men inget resultat
Skulle av-strypa CDI boxen på den ge ungefär samma effekt, i sådana fall, hur gör man?
[/b]
Postat: 13 oktober 2017, 11:22
av Mullemeck1337rieju
ingen idé att avstrypa Cdi:n om du har pluggat rör. Du kan börja med att köpa trimrör och sen köpa ostrypt cdi. Röret kommer strypa före Cdi:n så börja inte borra och skit. Här har du några länkar:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=19633
http://www.twostroke.se/product.asp?product=11654
Postat: 13 oktober 2017, 17:32
av TheAndersson
Glöm inte en munstyckesats och eventuellt drev!
Postat: 13 oktober 2017, 18:34
av Pinqer
Så hur fan tar jag bort pluggen på original om den är fastsvetsad (insidan) tror jag?
Postat: 14 oktober 2017, 00:38
av TheAndersson
Mycket smartare att investera i ett trimrör, men valet är ditt.
Om du ändå envisas med att plugga ur originalröret så sitter den antagligen punktad, du får ta vad du har och använda fantasin lite. Borr, slip eller något annat som kan tänkas få bort den.
Postat: 14 oktober 2017, 09:50
av Pinqer
TheAndersson skrev:Mycket smartare att investera i ett trimrör, men valet är ditt.
Om jag skaffar trimrör, kommer det inte vara samma problem då? Måste ju ändå ta bort pluggen på ett trimrör, eller är den lättare att ta bort?
Något trimrör du skulle rekommendera (Yamaha dt50r 2004-->) under 2000:-
http://www.twostroke.se/group.asp?group ... ice&page=3
Postat: 16 oktober 2017, 11:21
Turbokit för högre toppfart. Metrakit för bättre acceleration.
