Cdi Strypning , Yamaha DT 08
Postat: 30 augusti 2008, 11:03
av Aerox08
Hur tar man bort den strypningen ? Måste man köpa en ny ?
Postat: 30 augusti 2008, 11:24
av Persson-92
nej det bör vara samma som 07a borra cdin som sitter under sadeln mitt i Oet ska man borra
Postat: 30 augusti 2008, 11:31
av Aerox08
Okej
Hur långt ska man borra ?
Postat: 30 augusti 2008, 11:38
av knutte_93
min kompis som har en 07:a borrade rätt igenom och tätade med silikon
Postat: 30 augusti 2008, 20:08
av Whonz
Persson-92 skrev:nej det bör vara samma som 07a borra cdin som sitter under sadeln mitt i Oet ska man borra
Jag har testat detta och de funkar
INTE men ungefär nästa vecka kommer vi se om ja får tag i en cdi box ostrypt åt 08an.
Postat: 30 augusti 2008, 20:19
av Dracen
Whonz skrev:Persson-92 skrev:nej det bör vara samma som 07a borra cdin som sitter under sadeln mitt i Oet ska man borra
Ska funka att borra med en 5mm borr i O:et på cdi boxen,
Postat: 30 augusti 2008, 20:35
av Whonz
Dracen skrev:Whonz skrev:Persson-92 skrev:nej det bör vara samma som 07a borra cdin som sitter under sadeln mitt i Oet ska man borra
Vem har sagt de ? 2007 ska de funka men inte 2008 inte samma kontakter heller skärde upp me mora kniv och vad som är där e en krets och borra hål
fungerade inte.
Postat: 30 augusti 2008, 21:49
av forsan92
men du kanske får vänta ett lite atg till med o borra, eftersom det e en -08 bara så kanske de inte har hunnit o komma så mkt med piratgrejjer till moppen, så vänta tills efter nyår då e de nog time o börja o kolla efter ny CDI-box;P
men vill du vara säker på att de finns CDI box till moppen så byt hela jävla tändsystemet o sätt på ett annat som de finns ostrypta CDiN till
haha
Postat: 30 augusti 2008, 21:58
av Persson-92
Men om det är samma märke på cdin så bör det va samma ''avstrypnings'' sätt
Postat: 30 augusti 2008, 22:52
av Moddad
Vad jag vet kan nyare modeller ha powerup funktionen och annan typ av CDI från samma tillverkare? Eller? Men behöver inte alls vara samma CDI bara för att de kommer från samma märke.
Postat: 31 augusti 2008, 10:05
av forsan92
nej det är inte samma avstrypningsätt på -08:orna,
en annan kille här på forumet med en DT-08 hade tydligen testa o de hade inte funkat...
moddad: joo jag tror du har rätt dära att de nya modellerna har en
power-up funktion så att man måste byta ut nästan hela skiten för att de ska märkas att man har trimmat typ... Men CDIn sitter på samma ställe, men den kanske ser lite annorlunda ut vilket jag inte tror....
Postat: 3 september 2008, 13:44
av Zuperior
jag har en kompis som kör med -08, och han har borrat i CDI:n, och det funkar! och det finns inga ostrypta CDI boxar att köpas ännu som passar, och inte heller trim-CDI. så de enda sättet är att borra i CDI boxen
Postat: 3 september 2008, 14:33
av Henry
Antingen borrar du eller så köper du en timtändning.
