Hej, ja skulle koppla min blackbox till cdi boxen, men problemet var att ja hittade den aldrig och ja tog bort alla kåpor men hitta den inte någon som vet vart den sitter? TACKSAM för svar, ja har en Yamaha dt sm 04
den sitter bakom ramen på högersida mellan ramen o bak dämparen sitter den ta av soppa tanken så ser du bättre,
det som forsan92 beskriver är inte cdin bara en styrbox
ehh?? va? jag har en yamaha DT50r -07 och då e det ingen styrbox det är en CDIbox. På Yamaha DTn så ska man ju borra mitt i Oet på CDIboxen o de gjorde jag o varvstoppet e borta... och om de isf inte var CDIboxen vad skulle de annars vara?? hade man borrat i styrboxen hade den väl inte ens funkat?
aah jag har gjort precis samma som forsell .. det enda du behöver ta bort för att hitta CDIn är sadeln... men jag vet ju inte om dom har ändrat sen 04an så den sitter annorluna på 07an
har du en Yamaha DT eller?
-nej exakt, CDIboxen på DTn e den vid batteriet under sadeln!
tändkabeln går till styrboxen som sitter på ramen på vara, som sen går till CDIboxen under sadeln vid batteriet, det står "Moric" på boxen...
