Moped går segt vid ett visst varvtal
Hult65
Inlägg av Hult65 »
Som rubriken lyder så går min moppe segt vid 6000-7500 varv. Känns nästan som den bromsar desto mer man gasar just vid det varvtalet. Axxar skit bra upp dit sen vill han inte mer. Men däremot efter man har kommit förbi ca 7500 varv så börjar han axxa som fan igen. Måste växla ner till 5an för att varav upp han till en högre hastighet. Lika dant på alla växlar... Axxar som fan upp till 6000-7500 sen känns det som den verkligen kämpar för att sedan komma upp i ca 8000 varv för att sedan kunna axxa på igen.
Någon som har en ide var det kan vara?
Katalysatorn sitter löst i röret då han har vibrerat sönder.
Har kollat så det inte är några lösa delar som täpper igen någonstans.
Kan det vara att jag har för litet/ för stort munstycke?, tändstift dåligt?
Uppskattar all hjälp! :)
Mullemeck1337rieju
Inlägg av Mullemeck1337rieju »
Strypt cdi! Bara att köpa en ostrypt ifall du vill att moppen ska kunna varva ur och nå en högre topphastighet
Att trimma är en drog, du blir beroende och du vill bara trimma mer
Hult65
Inlägg av Hult65 »
Mullemeck1337rieju skrev:Strypt cdi! Bara att köpa en ostrypt ifall du vill att moppen ska kunna varva ur och nå en högre topphastighet
Har redan skaffat mig en ostrypt cdi. Varvar upp till 12-14000 varv på stillastående
Mullemeck1337rieju
Då har du säkert för tungt drevat, vad har du för drevning i nuläget?
Hult65
Inlägg av Hult65 »
Mullemeck1337rieju skrev:Då har du säkert för tungt drevat, vad har du för drevning i nuläget?
65/16 har jag nu.
Den axxar skit bra tills den kommer till 7000-8000 där den kämpar som fan. sedan när han kommer över 8000 varv så börjar han axxa på igen.
Mullemeck1337rieju
Skulle nog gissa på att det är veven som spökar
Hult65
Inlägg av Hult65 »
Det började när katalysatorn paja inuti röret, men varför beter den sig på detta vis isånnafall?
Mullemeck1337rieju
Aha ok, då måste det handla om avgasutsläppet och att moppen inte får ur sig allt och då spökar den, rekommenderar att köpa nytt rör och då kan du passa på att köpa ett trimrör:)
