Byte just cylinder och kolv efter att moppen skärde. Jag trodde att det var därför att jag hadde lite för lite vatten i kylaren (hadd ett litet hål så det var kanske 5cm under normalnivå) Men nu börjar jag fundera kan det vara oljeblandaren? Efter första testkörningen så lagg jag handen bakom ljuddämparen så att avgaserna blåste på min hand. och det kändes väligt varm, så att man brände sig på de på tomgång. mopeden gick inte heller så jätte bra tyckte jag, kändes som att den gick för fet. så jag tog bort oljeslangen och kickade kanske 50 gånger och det kom bara jättelite ur den. kanske 1, max 2 droppar. Är det normalt? Tog bort vajern till oljeblandaren och blandade själv för i säkerthetsskull. så vad tror ni? är oljeblandaren sönder?
Tror de är ganska normalt, du får tänka på att de är 2% oljeblandning på bensinen, har du vakuumkran o kickar så kommer inte heller speciellt mycket. Men självklart kan du blanda direkt i tanken för att vara säker!
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
