speeedfight 2 startar inte
forgammalförmoped
Inlägg av forgammalförmoped »
Hejsan
Jag har en speedfight 2 lc från 2002 som har stått still sedan 2010 då den sluta fungera när jag var ute och körde. Hade då ingen gnista och orkade inte kolla upp det något mera.
Nu 7 år senare står den fortfarande och tar plats så jag vill få bort den.
Kom fram till det att tändspolen var kass, så byte den och nu får den gnista.
Men den startar inte ändå. använder jag startgas så kan den hosta till ibland men går aldrig riktigt igång.
Detta har jag kollat:
Gnistan är stark och fin
Den får soppa till förgasaren
Den får soppa till tändstiftet
Den verkar inte dra tjuvluft någon stanns.
Förgasaren är rengjord.
Vad har jag missat?
svensson86
Inlägg av svensson86 »
Det är nästan garanterat packboxarna vid veven. Är vanligt på dessa och hade samma problem med min.
Mullemeck1337rieju
Inlägg av Mullemeck1337rieju »
Nu är inte jag den bästa på scootrar men om jag hade haft samma problem på min cross så hade jag kolla om det var cylinden som strulade sedan hade jag gått igenom hela motorn om cylindern inte var problemet. Du verkar vara ganska kunnig om moppar så jag tror nog du fixar det annars finns det ju såklart videos på internet.
Lycka till!
Att trimma är en drog, du blir beroende och du vill bara trimma mer
