Problem med höjningssatsen
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
Tjena, idag när jag skulle sätta dit min höjningssats på min drac så stötte jag på ett problem, det är för tätt emellan, så att höjningssatsen får inte plats :( det är som att den inte kan bli så mkt högre, det är 2,5 cm höjningssats. och jag prövade med att trycka ner fjädern så det skulle kunna gå o sätta dit höjningssatsen men det ville sig inte :(
Detta måste ju nästan uppstå på alla som har drac o höjer dom, så hur gör ni? :S
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
fax110
Inlägg av fax110 »
högre dämpare kör ja me :P
DracPojken
men det kan väll inte göra saken bättre eller hur menar du då ? :)
emin_91
Inlägg av emin_91 »
vad är det för årsmodell om det är 04 så går den ej å höja!
jeppa
Inlägg av jeppa »
emin_91 skrev:vad är det för årsmodell om det är 04 så går den ej å höja!
klart att den går att höja, du kanske måste modda lite ?:)
Jag har inte alltid rätt, men jag utgår från det tills jag ser bevis på annat.
Men då måste ju bakhjulet mer lite så bakdämparen också åker mer ner eller?
Testa o ställ något under moppen så att bakhjulet kommer upp en bit från marken, sen borde de funka :)
DracPojken
okej, jag får la stesta det. : )
fax110
Inlägg av fax110 »
nu fattar jag du har ju modelen med länk armar du får skaffa längre länk armar sen blir den högre
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
nej nej inte en kortare
wildhorse
Inlägg av wildhorse »
mt5a_stunt skrev:nej nej inte en kortare
Japp, kortare måste du fixa
DracPojken
fixa en kortare vad?
vad för länk armar ? :)
