För någon vecka sedan skaffa jag mig en dt och för några dagar sedan så tog jag den på en tur i trafiken för första gången och då gick den väldigt sköt, kom upp i 60km/h.
Sedan ställde jag in den för natten och två dagar senare drog jag ut med den igen och då börjar jag känna att när jag kom upp i 37km/h på högsta växeln så börja den låta som om jag ska växla, men det kan jag ju inte, så den går inte fortare framåt.
Så jag kan inte ligga på fullgas på högsta växeln (6:an).
Jag märker att jag behöver växla tidigare också. Kanske varför den inte når över 40.
Lite senare på dagen trodde jag att jag hade löst problemet, jag gasade väldigt långsamt på varje växel och då kom jag upp i lite över 50 (inte lika bra) men dagen efter så funkar inte detta, och går knappt upp i 40 och sedan går ner till 35/46.
Så frågan är vad problemet är och hur jag kan lösa det.
Kan inte så mycket inom detta så är tacksam för svar
