Har en Puchmotor med en bing-förgasare (modellen som kallas för U-båt).
Problemet är att när motorn när igång och man gasar eller ligger på varv så skvätter det bensin hur hålet där trotteln sitter. Man kan känna att den skjuter ut luft som om det var ett baksug.
Mopeden går som den ska utan filter eller ngt till förgasaren men den drar väldigt mycket bensin pga att det skvätter ut så mycket.
Har testat att sätta dit en gummislang över förgasaren (större diameter än förgasaren) så att det inte skvätter ut men då går den mycket sämre.
Och att den får för mycket bensin från huvudmunstycket är det inte, det är ställbart och ifall jag ger den mindre bensin så går den sämre men det skvätter lika mycket ändå.
Nångon som vet vad som är fel?
