Speedfight krånglar
Postat: 26 juni 2017, 20:50
av Oldbig
Hej har en speedfight som jag tog bort blindröret och luftburen på bytte också upp munstycket men den går inte bättre! Den går inte snabbare utan börjar bara krångla då man kör så dör den efter ett ta, spelar ingen roll hur myket gas den får utan man måste stanna så motorn börjar gå på tomgång och då är det bara att köra vidare igen sen dör den efter ett tag! Någon som bort hur man fixar det och varför den inte går fortare?
// Oldbig
Postat: 26 juni 2017, 21:41
av TheAndersson
Sätt tillbaka luftburken istället, ger ingen skillnad alls förutom att de brötar massa :)
Testa sen typ 10-15strl större munstycke o jobba dig nedåt tills den går som bäst
