Rieju MRT 2017 SM Strypt!
mroon54
Inlägg av mroon54 »
Hej! Jag har en Rieju MRT 2017 och den är strypt vid 46km/h ungefär, jag har hört att det inte sitter vanliga CDI på en Rieju MRT utan ECU. De systemen är jättedyra och det finns knappt ostrypta varianter. Någon som vet hur jag kan lösa mitt problem?
Tacksam för svar!
:)[/b]
MysErnst
Inlägg av MysErnst »
Vet inte hur det är på 2017 modellen men på min 2016 med originalröret så stryps den vid 8k ish. Däremot med enox röret på så varvar den upp till 13 -> 14k. Så CDI:n på 2016 stryper väl typ vid 14k om jag inte har fel.
mroon54
Inlägg av mroon54 »
MysErnst skrev:Vet inte hur det är på 2017 modellen men på min 2016 med originalröret så stryps den vid 8k ish. Däremot med enox röret på så varvar den upp till 13 -> 14k. Så CDI:n på 2016 stryper väl typ vid 14k om jag inte har fel.
Men så du bara bytte rör och fick den att varva 13-14k istället för 8k rpm? Eller har du gjort något annat för att den inte ska strypa så mycket?
MysErnst
Asså jag vet väl inte exakt hur det går ihop men antar att pluggen gör något motstånd så att moppen inte vill / kan varva mer. Men ja den varvar mer om jag byter rör / kör utan plugg.
