AM6 som omväxlande rusar i varv och omväxlande dör
Meken
Inlägg av Meken »
Hej
Moppen med AM6-motor går kanon på fullvarv en stund och sen bluddrar den och orkar inte. Om man frikopplar, rullar och jobbar lite med gasen så komer den igång igen men går bara en liten stund. 500 meter, max 1 km. Om man stannar och låter den dö och väntar en minut så är det bara att köra igen och då kan den gå lite drygt 1 km.
Innan detta fel uppstod så hände det rätt ofta att "gasen hängde sig" på fullvarv efter att ha legat på fullgas ett tag. Enda sättet att få ner varvet var att bromsa ned det.
Någon som vet vad som kan vara fel.
Hälsningar Anders
SirBloodWolf
Inlägg av SirBloodWolf »
skulle tro att den får tjuv luft eller att det blir vakuum nån stans, kolla tanken, gå igenom förgasaren helt, kolla alla slangar, kolla kablarna... bara ett tips...
Meken
Inlägg av Meken »
Det verkar som om det var den gamla klassikern skit i förgasaren trots att vi gick igenom den för inte så länge sedan.
Nu plockades förgasaren bort och munstycken och bränsleslangen blåstes rena. Sen funkade den perfekt.
Den fick nog bränsle men inte tillräckligt för att köra på fullvarv.
Med den vetskapen så verkar alla symtom vara logiska.
Hälsningar Anders
