Jag har en Baotian retro som inte startar, jag har fått igång den för någon vecka sedan men då dog den så fort man drog p en gnutta gas,
det finns en slang på insuget som ska kopplas till bränsleslangen för att skapa tryck som ska suga in bränsle i förgasaren, om denna inte är inkopplad så sugs luft rätt in i motorn genom insuget, och då går den dåligt, men drar jag däremot på den slangen så suger den ju inte in någon luft där och då dör motorn, så det verkar ju som att den inte får någon luft eller nåt skit
jag har inte så bra koll på mopeder men på min cross så finns den en cylinder som håller trottelnånel, denne ska då röra sig upp och ner när man gasar, detta händer inte på scootern och den är stilla vad manän gör med gasen, det öppnas bara en "grind" som skulle kunna jämföras med choken på en cross
