Läcker kylarvatten från topp
wolfgangkillthemall
Inlägg av wolfgangkillthemall »
Hejsan!
jag satte på ny cylinder i vintras och nu när jag tänkte börja köra igen så märker jag att det läcker kylarvatten ganska intensivt från glykolanslutningen på toppen.. Det läcker vid den röda markeringen.
Grejen är att jag har provat dra åt anslutningen iprincip så hårt jag kan men de läcker likförbannat. Ska man prova täta med silikon eller något liknande eller är det en packning som saknas där?
Airsal 73cc Sport
Derbi Senda 06 med Piaggiomotorn.
För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Ja förmodligen så ska det sitta en packning där.
Du kan ju prova med någon typ av packningssilikon på tub, borde funka. :)
wolfgangkillthemall
Raggarn1337 skrev:Ja förmodligen så ska det sitta en packning där.
Tack, ska prova med packning på tub. :)
wolfgangkillthemall
Kom på vad problemet var...tydligen går det inte att använda termostat till min cylinder, så jag plockade bort den och det läckte inget! Så ifall någon med Airsal 73cc sport har samma problem så plocka bort termostaten. ;)
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
hade satt gängtejp på alla såna anslutningar ändå för att vara på den säkra sidan :D
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
