variator vikter
Postat: 27 augusti 2008, 19:48
av himini
hejsan jag undrar om det finns nån som vet vikten på original vikterna på en cpi oliver city och vilka som man ska byta till om man vill att den ska axx snabbare och gå bättre? tack i förväg
Postat: 27 augusti 2008, 19:50
av Riejumrx
lättare vikter = snabbare axx.
btw, var i södertälje bor du ?
Postat: 27 augusti 2008, 20:31
av himini
rosenlund dd? vet du vilken vikt original har? vilket mått ska jag köpa 15*12 eller 16*13, 17*12, 19*15,5?
Postat: 27 augusti 2008, 20:33
av himini
av Riejumrx
serilöst? fan jag med
haha...
men köp viktlåda från startuning.se så får du massa så du kan byta om du vill
Postat: 27 augusti 2008, 21:28
av naRaja
[quote="ReijuMrx"]lättare vikter = snabbare axx.
[/quote
långt i från rätt.
Om du bara ska dra viriatorbrickan, kan du kötra på orginalvikterna.
Postat: 28 augusti 2008, 14:53
av himini
om men vilket mått är det på original och hur tynga är dem?
Postat: 28 augusti 2008, 14:56
av Johanssons
Svårt att svara på. väg dem bara ?
Postat: 28 augusti 2008, 15:02
av Sendarajder
jag är rätt säker på att dt var 15x12 och 5g tror jag bytade precis vikter på en cpi motor fast den satt på en annan sorts moppe men dom var på 5g tror jag och 15x12
