Högtalare på moped, watt, ah, mm
PåDal
Inlägg av PåDal »
Tänka bygga egen låda med stereo(möjligtvis) och högtalare.
Tänkte höra lite om hur länge man skulle kunna driva dessa högtalare.
Om vi säger att batteriet som jag kommer att använda är på 75 ah och 12 volt som bilbatterier oftast är, och stereon är på 4x50 watt (200watt) på maxvolym.
200w/12v = 16,666 A om jag minns rätt hur man räknar...?
75ah/16,666 A = 4,5 H om min beräkning stämmer.
Alltså kan man då spela ca 4,5 h på maxvolym, självklart drar ju stereon lite ström också men sen så spelar man ju inte på max hela tiden.
Sen så sjunker volten på batteriet ju längre man använder det, vet inte hur mycket men klarar det av att driva det måttligt länge?
Är det värt att använda sig av en stereo eller är det bättre att köpa sen "amplifier board" från typ ebay o koppla in på.
Kom gärna med förslag på hur man kan koppla ljudsystem på flakmopeden på bästa sätt!
Cpi sm 06- SÅLD
PåDal
Inlägg av PåDal »
Går det att koppla in så att batteriet laddas medans man kör med en bosch tändplatta med 3 sladdar, som sitter i puch fläktkylda. De olika sladdarna går till lyse, baklyse och bromsljus.
Cpi sm 06- SÅLD
