Moppen dog i farten
noaheng
Moppen dog i farten
Inlägg av noaheng »
Jag har en Derbi Senda Sm extreme 06 och kör orginal. Igår tänkte jag årets för sväng med den. Då den har stått ute i vinter (har tyvärr inget garage ) förväntade jag mig att de skulle gå segt. Men den rullstartade efter 3-4m utan problem. Märkte dock att den var lite "svag" då den varvade utan effekt. Detta jämmnade ut med tid och snart började åka runt lite. Efter 20min så dog den helt mitt i körandet. Det lät som soppan tog slut. Så jag fick gå till närmaste bensin mack och tankade på men det var inte problemet. Fortfarande samma problem återstår. Den startar inte när jag försöker rulla igång den. Man kan starkt känna lukten av bensin när jag försöker rulla igång den.
Min gissning är att den inte tänder då den verkar få bensin. Vad kan det vara ? tändstiftet , cdi box ??
tack på förhand
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Kolla gnistan (håll tändstiftet mot cylindern), konstatera att bensinen kommer fram igenom förgasaren.
Ingen/dålig gnista - Testa med att byta tändstift, tändhatt, kabel...
Bensinen kommer inte fram ifrån förgasaren - Gör rent förgasaren, kontrollera vakuumslang.
