Variator problem hjälp akut
jesper01
Inlägg av jesper01 »
Hej jag har bytt vikter rem fjädrar båda tryck och kopplings fjädrar
Och den driver fortfarande inte framåt hur mkt jag gasar
Vill verkligen ha hjälp så är tacksam för snabba svar
Mitt nummer
0761628987
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
Rör: kapad plugg och blindtarm
5.5grams vikter
20% hårdare kopplings
68 i munstycke
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
För lätta vikter?
För hård tryckfjäder?
För hård/mjuk kopplingsfjädrar?
Beskriv gärna problemet mer utförligt samt vilken moppe du har
jesper01
Har provat allt men kan det inte va att slutväxel
Är slut eller nåt
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
jesper01
Jag har satt på allt orginalt på den det funkar fotfarande inte
Det är en GILERA STALKER 06A
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
Robinlothman
Inlägg av Robinlothman »
Har du provat att starta den med variatorkopan öppen, för att se om den vänstra skivan snurrar? Och snurrar den skivan bör remmen också snurra. Då borde det vara för hård tryckfjäder
jesper01
Tror jag ej kan ha öppen variator kåpan
Pga av startgrejen till startmotor sitter där och om man tar bort kåpan då åker den ut... men ska kolla någon gång
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
jesper01
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
