Aerox 08 problem
Elias kron
Aerox 08 problem
Inlägg av Elias kron »
Tjena!
Nu är det så att på min aerox 08 så lyser inte framlampan... ingen aning om varför. Blinkers, tuta och allt annat fungerar. Hur löser man det?
Fränt!
TheHypermew
Inlägg av TheHypermew »
Har du skruvat isär den och kollat vad som kan vara problemet? Jag tror det första du ska göra det. Kan du isf säga hur det ser ut?
Gilera Runner 50cc 2003 CAT
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Har lampan gått sönder?
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Min skruvlösa slider;)
Inlägg av Min skruvlösa slider;) »
Det var lika på min det var en jordkabel som inte satt i, kan det var det?
