Inköp av förgasare.
Robin Bergroth
Inköp av förgasare.
Inlägg av Robin Bergroth »
Tjena har tänkt att köpa ny förgasare till min moped och är lite osäker vad jag ska köpa för någon.
Har en 70cc cylinder med ett effektrör och undrar vad jag borde gå på för storlek på förgasaren även om något speciellt märke är bättre :)
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Dellorto 17,5mm ska funka.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Beror helt på vad för 70cc och rör du har.
Men spontant skulle jag säga 17.5 eller 19mm från Dell'Orto
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Mer information såsom vad för moped, årsmodell samt vad för trim det är på den.
Vissa mopeder (äldre) har förgasare på 8.5-10 mm förgasare.
Sedan finns det nyare originalmopeder som har 16-17.5 mm förgasare monterade original.
Har du en gammal moped med 8.5 mm förgasare så låter det lite snålt, har du en 17.5 så fungerar den säkert utmärkt, beroende på hur vass cylinder samt rör du har då så klart...
Ang. Märke så går det inte att säga ett en viss förgasare är bättre än en annan, ta crossar till exempel.
Hade Dell'orto varit bäst så hade KTM t.ex. haft Dell'orto förgasare istället för Mikuni.
Trimmar du hårt så får du oftast prova flera olika förgasare innan du når maximal effekt, sedan så räcker det inte med förgasare utan du kommer få prova olika insug samt reeds osv osv...
Så det går tyvärr inte att säga att ett märke är bättre än ett annat.
Om man nu inte jämför en gammal Bing eller de förbannade förgasarna som sitter på Yamaha DT50MX (Teikei, skitförgasare) jämfört mot en ny modern Mikuni tmx 38, som sitter på nyare KTM Sx 125 bland annat...
Sedan så kan man självklart rekommendera ett visst märke om man själv kört med en sån, om den är relativt billig osv.
Men räkna inte med att en Dell'orto fungerar bättre än en Mikuni, Keihin förgasare bara för att någon rekommenderar en.
Men detta är ganska irrelevant om du nu inte tänkt trimma ganska hårt och bara kör med något mediokert rör samt 70cc sport cylinder.
Då fungerar valfri 14-21 mm förgasare med tillhörande insug.
Se bara till att ställa in den nya förgasaren, ifall du köper ny.
Men som sagt, mer information! Annars så gäller motfrågan: "Hur långt är ett snöre?" ;)
