Jag märkte nyss att luftfilter röret som går mellan luftfilter boxen och förgasaren var lös och plasten har hårdnat och är därför näst intill omöjligt att sätta tillbaka. Kan jag skita i luftfilter boxen och köpa ett sportfilter och bara montera det direkt på förgasaren, vad behöver man isåfall ställa in för mopeden ska gå bra? På gileran så håller luftfilterboxen oljetanken på plats men jag antar att man kan fixa det på något sätt eftersom att ramen sitter nära. Har "nya" sportfilter som malossi ett insug där du kan spruta in startgas?
Varför jag funderade på sportfilter är för att som jag har fattat så kan mopeden gå bättre/snabbare och om jag ska byta röret mellan boxen och förgasaren så kostar det ungefär lika mycket som ett sportfilter + att jag måste ta bort det gamla röret och sedan limma dit det nya tätt.
