Den ostryptta CDI:n är det bara att koppla ut gamla och in med nya.
Förgasarmunstycke: Kolla vad du har för munstycke redan Orginal för 2010-> är 72 tror jag. Man skruvar upp flottörskolen (Den svarta underdelen av förgasaren) Som sitter med två skruvar. Se till så att bensinkranen är avstängd OM du har en sådan.
Sedan skruvar du ut det gamla munstycket (sitter i mitten av förgasaren mellan den vita "ringen" vilket är flottörren. Sedan bara in med det nya munstycket. Guide:
http://www.twostrokerider.se/forgasare- ... munstycke/
Om du har orginalförgasare till Derbi så ska du ha Dellorto huvumunstycken. 2010 och uppåt har 6mm tror jag. Är osäker på de lägre.
Lycka till!
