Lite problem med moppen...D50b0
kamelåså
Inlägg av kamelåså »
Hej!
Nu har jag satt ihop motorn igen och suttit på den på moppen och startat osv. Den startar och har jämn och fin tomgång, svarar bra på gaspådrag. MEN du kan starta den i vilken växel som helst, och om du växlar när den är på så dör den inte. Det är som att varje växel är som neutral typ... någon som vet vad som kan ha gått fel? :/
Dessutom så läcker det kylarvätska från ett runt hål under vattenpumpen, hålet är för perfekt runt för att vara en "spricka" eller liknande.. varför finns det hålet där och varför läcker det?
Tacksam för svar =)
EDIT: Har inte satt på kedjan än, men det bör inte spela någon roll..?
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Klart det spelar roll att du ej har kedjan på, du har inget motstånd och den driver i alla växlar utan problem då det inte är något den ska flytta
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
kamelåså
TheAndersson skrev:Klart det spelar roll att du ej har kedjan på, du har inget motstånd och den driver i alla växlar utan problem då det inte är något den ska flytta
Aha det var så det låg till, visste inte det haha :p Tack så mycket!! du har ingen aning om vad läckan kan vara för nåt? :)
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
Har svårt att se på bilden var den är tagen, är hålet gängat? För då saknas det kanske en skruv.
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
kamelåså
NizzePisse skrev:Har svårt att se på bilden var den är tagen, är hålet gängat? För då saknas det kanske en skruv.
Öppnade vattenpumpen och kollade, visade sig att förra ägaren har suttit packboxen åt fel håll så att det höll inte tätt. Tror att hålet är som ett överflödningshål för att det inte ska komma in vatten i kopplingen/växellådan.
