Variator problem hjälp akut
jesper01
Inlägg av jesper01 »
Som sagt det är något fel mee min variator jag bytte till en bredare rem och har shimsat ut variatorn har på 5.5 grams vikter. Och 20% hårdare kopplings.
Men problemet att den varvar som f... och går knappt fram.
Vad ska jag göra
Behöver hjälp akut.
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
Rör: kapad plugg och blindtarm
5.5grams vikter
68 i munstycke
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Greppar ens kopplingen ordentligt? :P
jesper01
Den är spänd när man tar bort variator kåpan
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Har du chimsat ut variatorn så my att stjärnan inte får tag på splines på.vevaxeln då slirar det där o då händer inte mycket..
Varför bredare rem??
moddlaren trimma lungt
jesper01
Jag tog bredare rem för då greppar den bättre
Och det får tag i startkärnan
Och går men varvar som. Den gör
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
jesper01
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
moddlaren
Greppar bättre?? Hur menar du nu. Dom har runt 35 hp på 100 cc o kör med standard bredd på remmen utan problem en hel säsong i dragrace.. Twin motorer har ca 180cc o runt 50 hp utan problem med remmen. Christifolini byggde en v4 på 360cc o 120 hp ändå inga problem med remmen.
Antingen slirar variatorn på vevaxeln eller så slår inte kopplingen till o då har du monterat någit fel troligen. Kör med original rem o slipp konstiga problem.
jesper01
Hur menar du att den slirar på vev axeln
Den slirar med den orginala oxå hur ska jag göra
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
