Glömde stänga av tändning 3 dagar moppen startar ej
jesper01
Inlägg av jesper01 »
Hej jag har en gilera stalker
Ja glömde stänga av tändning i 3 dagar och jag hade ej kopplat i batteri elen funkar men den startar inte med startgas heller
Ska jag köpa nytt tändstift eller vad ska jag göra
Tacksam för snabba svar
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
Rör: kapad plugg och blindtarm
5.5grams vikter
20% hårdare kopplings
68 i munstycke
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Så du hade inte batteri inkopplat när du glömde tändningen på?
Antar du har batteri inkopplat då elen lyser fast den ej går igång - utan batteri skulle detta ej vara möjligt.
Det lär vara att batteriet blivit urladdat, du kan antingen kicka igång den eller ladda upp batteriet och köra startmotorn.
Detta utifrån att jag förstått de du skrivit rätt
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Luddelump
Inlägg av Luddelump »
aa något tändningsrelaterat då den ej startar/täner på startgas. kicka ost och kolla så tändning o batteri är inkopplat rätt samt laddat
"there are no speed limits on the road to success"
