hej gilera stalker rem problem
jesper01
Inlägg av jesper01 »
SETUP
Dragen v.ring
Dragen plugg och blindtarm
Vet inte vikter
20% hårdare vikter
68 i munstycke
jag har en ny en rem som är för sliten för den slirar. Jag har köpt en ny men den va 0,5mm för bredd kan jag shimsa ut det eller vad ska jag göra
ÄR TACKSAM FÖR SNABBA SVAR
VILL UT OCH STUNTA NU!!
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
De ska inte vara något problem att köra med den. Du behöver inte shimsa.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
jesper01
Den sticker för långt ut på variatorn pinnen som går ingenom rem skivan
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Okej, men lämna igen den som du har och sedan kan du säga till om att du vill ha rätt mått på remmen. Kolla Twostroke.se eller närmsta moppe verkstad.
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
jesper01
Jag har ingen orginal driv linor på min allt är malossi men ska testa shimsa och sen om det blir bättre
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
Rör: kapad plugg och blindtarm
5.5grams vikter
20% hårdare kopplings
68 i munstycke
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
om remmen är för långt ut på variatorn så gör det inget
du menar att du inte får på kickdrevet för remmen är för bred?
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
jesper01
Den är för bredd för variator pinnen den som går ingenom rem skivan
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
