metrakit prorace 3
jenlin55
metrakit prorace 3
Inlägg av jenlin55 »
hur mycket tror ni man klämma ur denna setup: matrakit pro race 3, prorace rör. stage 6 28mm förgasare. malossi shortneck insug. stage 6 vev, vforce 3, race tändnig ovh bidalot lamel kitt och fjädrar
ssebbthewall
Re: metrakit prorace 3
Inlägg av ssebbthewall »
jenlin55 skrev:hur mycket tror ni man klämma ur denna setup: matrakit pro race 3, prorace rör. stage 6 28mm förgasare. malossi shortneck insug. stage 6 vev, vforce 3, race tändnig ovh bidalot lamel kitt och fjädrar
Jag skulle tippa runt 19-20hk, där de flesta prorace setups ligger :)
jenlin55
hur mycker skulle tophastigheten ligga på då cirka. 120?
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Omöjligt att säga.
Det beror på vad syftet är.
Ska du köra "dragrace" med moppen så vill du inte ha allt för hög toppfart för då försämras accelerationen, samma där med accet...
Ta en crosshoj på 125cc t.ex. De flesta ligger på 30-35 hk (ibland upp till 40+ ifall man nu borrar till 144cc eller lämnar in på portning...) och har en toppfart på cirka 100 km/h.
Det är för att de är till för att gå på en crossbana med stora hopp, branta backar, grus, lera, you name it...
Så med det sagt - Det går inte att säga, du får testa dig fram. Sedan så vet inte vi syftet bakom din setup heller... :)
