Dubbeloptik bättre ljusbild på Aerox?
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Utan att ens läsa något om den där lyktan så ser man direkt att det inte är bättre än original. Det sitter inte ens någon reflektor på dessa, enbart för att det ska se "snyggare ut". :P
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
Koppla minus ifrån jordkabeln på lampan direkt till minus på batteriet.
Antar att du har en switch/styrenhet för hel och halvljus. Dra då plus in i styrenheten, de två kablarna som går ut drar du sedan till hel respektive halvljus. Blir ju enklast om du återanvänder den gamla styrenheten.
På alla batterier jag har haft hamnar volten en bra bit över 13,1 när man varvar. Om lamporna inte klarar mer vill du nog göra något åt det.
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
G-son
Inlägg av G-son »
Skräplampor, det är halogenspotlights avsedda för belysning mot krukväxter, tavlor och sånt. Dom lyser "runt", alltså lika mycket uppåt som neråt, jämförbart med helljus. Kommer blända mötande trafik oavsett om ena, andra eller bägge är tända.
Satsa på en lykta med RIKTIGT halvljus. Inte stylingskräp hopklåpat med lampor från inredningsaffären.
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Du har ju ångerrätt på 14 dagar tror jag de är så du kan bara skicka tillbaka och få fulla pengar tillbaka istället för o sälja de och förmodligen förlora lite på de.
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
G-son
Inlägg av G-son »
Vet tyvärr inga prylar till den moppen, jag har inte haft nån sån så jag har inte brytt mig om att kolla vad som finns. Förmodligen är originalstrålkastaren den bästa som ger godkänt lyse, inga stylinggrejer brukar vara gjorda för att fungera bra, bara se bra ut.
Men med det sagt kan det gå förbättra ljuset från originalstrålkastaren. Ta lite bilder på originalstrålkastaren så jag kan se vad som finns att jobba med. Vilken slags lampa det sitter i den och vilken effekt den är på.
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Nels, Nels, Pelsnernels!
