Blandade frågor om trim
Jonagron
Inlägg av Jonagron »
Hur viktigt är det att köpa en vev?
Jag har köpt 70cc malossi sport och en polini 19mm förgasare. Hur funkar det om jag kör med original vev?
Kommer jag förlora mycket av axxet eller blir det inte någon skillnad?
När jag sätter på förgasaren, vilken storlek på munstycket rekommenderar ni för bästa axxet?
Tack för svar!
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Veven funkar hur bra som helst. Hur många stenar håller jag i handen? Kanske ett dåligt exempel men de är ungefär så det är att ta rätt på munstycke. Här är en guide som kan hjälpa dig. http://www.twostrokerider.se/forgasare- ... munstycke/
Man kan aldrig säga vilket munstycke som passar.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Jonagron
mojoxom skrev:Veven funkar hur bra som helst. Hur många stenar håller jag i handen? Kanske ett dåligt exempel men de är ungefär så det är att ta rätt på munstycke. Här är en guide som kan hjälpa dig. http://www.twostrokerider.se/forgasare- ... munstycke/
Okej, tack!
