flödar över
Postat: 20 november 2016, 22:59
av qwe
Hej Hej, idag så drog jag pluggen på min DT50 06 o bytte munstycke från 88 till 102. men efter detta så flödar förgasaren bara över! hur fixar jag detta?
MVH
Postat: 21 november 2016, 08:13
av MotorAndMoore
Öppna förgasaren det har kommit i skit som gör att flottören inte kan stänga helt
Postat: 21 november 2016, 20:12
av Raggarn1337
Jag tror nämligen att du kan ha råkat tappa bort 'pinnen' som håller i flottören.
Väldigt lätthänt att den åker ur utan att man märker det när man öppnar förgasaren, så kolla så att flottören inte sitter dåligt eller sitter löst helt och hållet (för då har du ju tappat bort 'pinnen'...)
