Peugeot Blaster rs-12 dålig axx
Postat: 20 november 2016, 13:11
av Jonagron
Tjena!
Jag köpte nyss en Blaster som ett vinterprojekt. Det är nog inget stort problem som den har (hoppas jag).
Problemet uppstår när jag gasar fullt. Då vill den inte riktigt varva upp "snabbt" som en vanlig moppe ska varva. Den låter lite som att den tvekar när man väl kör full gas.
Kan det vara något att den får för lite luft eller att det är någon strypning som sitter i?
Tack för svar! :)
Postat: 20 november 2016, 14:20
av Raggarn1337
Tycker det låter som en dåligt inställd förgasare.
Finns massvis med guider här på forumet om hur man ställer in förgasare.
Här är en rätt bra som visar det du behöver veta: http://www.twostroke.se/product.asp?product=24176
Sedan kan det även vara så att den får för lite luft också, luftfilter som är smutsigt.
Postat: 20 november 2016, 20:00
av mojoxom
Förgasarn kan ju också vara smutsig, igensatta munstycken och sånt rengör du när du rengör luftfilter, rengör hela förgasaren också.
Lägg den i ett bensin bad. Plocka isär allt i den och lägg i ett bensin bad.
Postat: 21 november 2016, 08:40
av Jonagron
Raggarn1337 skrev:Tycker det låter som en dåligt inställd förgasare.
Tack! :)
Postat: 21 november 2016, 08:45
av Jonagron
mojoxom skrev:Förgasarn kan ju också vara smutsig, igensatta munstycken och sånt rengör du när du rengör luftfilter, rengör hela förgasaren också.
Luftfiltret luktar starkt bensin :? Är det något fel?
Okej, det är mycket möjligt att dom munstyckerna är smutsiga.
Postat: 21 november 2016, 21:20
av Jonagron
Nu har ännu ett problem uppstått. När jag gasar fullt så dör den.
Det är som att den inte "orkar" varva upp. Den får bensin och förgasaren är rengjord. Vad är problemet! :?
Den gick nästan felfritt igårkväll och nu går den igång men orkar inte gå mer än 1-2 sekunder.
Tack för svar! :)
Postat: 21 november 2016, 21:21
av Jonagron
Tack för svar! :)
Postat: 22 november 2016, 09:56
av mojoxom
Är den original för övrigt?
Postat: 23 november 2016, 17:27
av Jonagron
mojoxom skrev:Är den original för övrigt?
Ja, helt original förutom dragen V-ring
