Setup till Slider??
Flexus
Setup till Slider??
Inlägg av Flexus »
Tjena!
äger en yamaha slider 2016 som gått 35 mil än så länge bara dragen v-ring. har testat med 4,5 dr. Pulley vikter vilket bara drog ner toppfarten från ca 63 till 52 och axxet förändrades nästan ingenting.
jag vill ha lite förslag på en bra setup för bätte axx, sen om toppfarten höjs lite gör väl inget men främst axxet vill jag ha upp.
tacksam för alla svar:)
fLeXuS
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Sätt tillbaka v ringen
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Flexus
Inlägg av Flexus »
luktar även lite bränt om området runt variatorn efter en stunds körning. vad kan detta vara?
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
rem rester som ligger och nöts mot nått kanske.
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
Flexus
Inlägg av Flexus »
så om jag sätter tillbaka v-ringen blir axet bättre?
men vad händer med toppfarten?
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Axet blir lite bättre den blir mer "ryckig" Toppfarten sänks till 50-55
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
Flexus
Inlägg av Flexus »
blev mera ryckig nu när v-ringen är på och 4,5 vikter i, toppfarten ligger på ca 45.
finns det ytterligare saker att göra för ännu bättre axx?;)
beta rr enduro beast
Inlägg av beta rr enduro beast »
hårdare kopplinsfjädrar och ta bort blindtarmen ur röret!:)
Flexus
Inlägg av Flexus »
thx
Luddelump
Inlägg av Luddelump »
förstör inte jävligt fint och fräscht originalrör för lite axx köp ett lågvarvigt trimrör istället. du får mer för moppen sen när du säljer den om du kan göra den original vilket jämnar ut sig mot priset för röret
"there are no speed limits on the road to success"
Luddelump
