Rieju spike problem med laddning efter tändplatte byte
Jeppe374
Inlägg av Jeppe374 »
tjäna tänkte höra om någon vet vad det kan vara för fel på laddningen på min Rieju spike.. min tändplatta gick sönder och efter ja böt tändplatta så blinkar bara hastighetsmätaren och lamporna... kan ja satt den fel eller någon som vet vad det kan vara?
och sen tänkte ja kolla om någon kan förklara hur spänd kedjan ska vara
Peugeot Ludix Blaster R-cup
* Malossi mhr racing 70cc
* Metrakit trimrör
* Polini 28mm pwk förgasare
* Stage 6 R/T insug
* Original vikter
* Original variator
* Motorforce luftbox
teddylou
Inlägg av teddylou »
Antagligen något du råkat missa eftersom att den fungerade innan bytet.
Kedjan ska vara så pass spänd så att den rör sig ca 3 cm från botten till toppen när du kollar spelet :D
Jeppe374
Alla kablar sitter rätt då ja noterat hur dom satt innan, de ja funderade över är om man kan ha satt tändplattan fel då de genererar ström ibland så lamporna kan blinka :/
Aokej tack! :)
* Metrakit trimrör
* Stage 6 R/T insug
* Original vikter
* Original variator
