Mopeden varvar upp men får inte ut kraften
emilj96
Inlägg av emilj96 »
Har en Peugeot Speedfighter 3 som har gått 500mil har bytt tändstift, svetsat igen grenrör på avgasröret "svanhalsen", tagit bort skorstenen i luftburken samt variator strypningen samt gått ner till dr pulley 7,5 grams vikter. Sen har jag gått upp till 72 i munstycke från 54. Men den varvar rätt och precis när jag åker iväg så finns inte orken och går max i 35
Vad kan de va??
Emilj
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Byt till tyngre vikter, kolla så allt sitter rätt i variator. och 72 KAN vara förstort eller för litet, hur kan du veta om du inte kan toppa mopeden för å höra eller bluddrar? och hur menar du att inte orken finns? Varvar den satan eller går den ner i varv?
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
