Vivacity avgasrening
PapaEmeritus99
Inlägg av PapaEmeritus99 »
Ni som har stående Peugeot motorer. Har ni tagit bort avgasreningen? Har den en strypande effekt?
PapaEmeritus99
Bumperini
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Du tänker slangen som går ut från avgasröret?
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
PapaEmeritus99
Den sitter inte på röret. Det är en dosa under cylindern där det sitter två slangar och en burk
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Jag har kvar min, funkar bra, varför ska du ha bort den?
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
PapaEmeritus99
Det står inte att jag ska ta bort den ;)
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Nä då :) men jag tycker då inte att den har nån strypande effekt.
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
PapaEmeritus99
Den där dosan under cylindern är jag riktigt nyfiken på vad den har för uppgift
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Den mäter väl mängden farliga gaser till exempel Koldioxid skickar iväg de vidare till en rund cylinder som sitter på ramen som renar dom mätta avgaserna och sedan skickar iväg dom upp in i ramen vid styret.
De är så allt är kopplat på min viva.
Bara en teori.
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
PapaEmeritus99
Låter rimligt
