Speedfight 2 går långsamt
uranus4711
Inlägg av uranus4711 »
Hej, har en Peugeot Speedfight 2 som har blivit långsam. Motorn går som den ska, den varvar ur som den brukar. Däremot så drar den inte längre som den ska. På plan väg så går den kanske i 30 (den är otrimmad) men får man hjälp av en lite nedförsbacke så att man får upp farten så kan man fortsätta i 50-55 utan problem. I uppförsbackar kanske jag kommer upp i 20 i bästa fall (och motorn går med fulla varv).
Som sagt var så går motorn som den brukar men däremot verkar inte variomatiken dra som den ska. Den uppför sig som en gammal moppe med koppling och växlar när lamellerna är slut.
Vad kan problemet vara och vad kan man göra?
Lucasosterberg
Inlägg av Lucasosterberg »
Har du tur så är det utslitna lameller och det är bara att byta. Har du otur, som jag hade, så har vevsplinesen rundats av den lilla stjärnbrickan som håller variatorfläkten. Då är det bara att byta vevparti :roll:
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Lucasosterberg skrev:Har du tur så är det utslitna lameller och det är bara att byta.
Hmm nu hänger jag inte riktigt med, byta lameller på en automatisk scooter? :roll:
