12 V Honda mt5??
Postat: 21 oktober 2016, 20:07
Hej jag har en honda mt5 och jag undrar om det är 12 v på den eller vad man behöver bytta för att få 12 v på den.
Den är i mellan 90 till 93G-son skrev:Den har 6V elsystem original. Har du den äldre varianten utan spänningsregualtor eller den nyare med?
Så om jag bytter batteriet och spänningsregulatorn så borde det funka med 12 v lampor??G-son skrev:Den har 6V elsystem original. Har du den äldre varianten utan spänningsregualtor eller den nyare med?
Har du någon ritning eller elschema på var spänningsregulatorn sitter? Ska det varar med tre sladdar eller med två sladdar?G-son skrev:Batteri, regulator, alla glödlampor, signalhorn, blinkersrelä... Tror det var allt, men jag har säkert missat nån detalj.
