Slider eller Ludix snake?
Slider eller Ludix
Slider
4
67%
Ludix Snake
2
33%
Antal röster: 6
Jonagron
Inlägg av Jonagron »
Tja, jag har tänkt att börja stunta. Då står det mellan en Slider och en Ludix snake. Jag vill helst inte sätta på 70cc eller något effektrör, kan däremot svetsa fast en 12a. Jag skulle även kunna byta vikter och kopplingsfjädrar mm. för att få bättre axx.
Vilken av Slidern och Ludixen är enklast att köra på bakhjulet "lagligt". Max 51km/h då alltså.
//Jonathan
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Att byta vikter, fjädrar osv påverkar motorn gång och räknas som trim.
Men som sagt, så länge du håller dig till 45-50 km/h så lär väl polisen inte bry sig.
Slider skulle jag välja förresten :)
Jonagron
Raggarn1337 skrev:Att byta vikter, fjädrar osv påverkar motorn gång och räknas som trim.
Jaha, det visste jag inte :shock: Slidern är ju lite snyggare också :P
K50
Inlägg av K50 »
Ludix är ju 15 kg lättare eller nåt sånt så antagligen lättare att lära sig på, sen är dom billigare också.
Jonagron
K50 skrev:Ludix är ju 15 kg lättare eller nåt sånt så antagligen lättare att lära sig på, sen är dom billigare också.
aa sant
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
LUDIX!
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
LUDIX
STUNT IS LIFE
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Ludix är rappare orginal, men en trimmad slider med rätt inställning är vassare än en trimmad ludix. Men efter som du ska köra orginal så skulle jag valt ludix ;)
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
Jonagron
mojoxom skrev:Ludix är rappare orginal, men en trimmad slider med rätt inställning är vassare än en trimmad ludix. Men efter som du ska köra orginal så skulle jag valt ludix ;)
Okej! Jag tror jag har bestämt mig för en Ludix :D
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
slider alla dar i veckan, snyggare och allt. bara ta pluggen och lämna v-ringen så lirar den hur bra som helst. möjligtvis byta vikter o munstycke
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
De bra de!
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
