Gilera SMT 04 HJÄLP blinkers!
ludlew
Inlägg av ludlew »
Jag har för inte så länge sedan köpt en gilera smt 04 på blocket, den saknade blinkers men går utan problem. Jag har tittat på blinkers på twostroke men de universala som jag hittade verkar inte passa på på bakre delen http://www.twostroke.se/product.asp?product=35318. Ovanför reg skylten så sitter såklart bromsljuset och den fungerar, en liten bit vid sidan om bromsljuset så sitter det skruvar men inga fästen för blinkers vad jag kan se. Måste jag köpa fästen eller är jag bara blind? Jag vet heller inte om det går sladdar till alla blinkers från relät, är det svårt att dra nya sladdar från relät till både fram och bak? Vart kan man få tag på sladdar ifall det skulle behövas?
Luddelump
Inlägg av Luddelump »
kan vara en hemmabyggd reghållare utan blinkersfästen med det är inte så svårt att göra, köp bara lite spikband etc. följ sladdarna från baklyset så kommer du nog till eventuella relä eller följ från framblinker om du hade det. sladd finns det på clas ohlson tex eller jula etc där kan du även köpa kabelskor, krympsladd osv som underlättar arbetet.
exempelvis ett av dessa smidiga kitt med alla grejerna:
http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara ... ts-033202/
http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara ... ts-150054/
och spikband som du kan böja till har du där:)
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... nd-340046/
"there are no speed limits on the road to success"
ludlew
Inlägg av ludlew »
Tack så mycket för hjälpen, ska testa detta när jag har beställt blinkers. Har du en gilera smt/rcr själv? Eller bara en växlad moped? Själva kopplings handtaget sitter löst men det går att fungerar, kopplings armen rör sig rätt när jag trycker in kopplingen. Handtaget går att "vicka" upp och ned, är det bara att skruva fast det tror du?
Luddelump
testa annar kostar ett nytt typ 129kr:) Och nej har en Beta RR
