Har precis skaffat en risig moppe, vad ska jag kolla?
Postat: 18 oktober 2016, 13:42
Tjenare. jag har precis köpt en Rieju rr 04 och den är inte i det bästa skicket. motorn funkar och den går att köra. Men både kopplingen och frambromsen känns väldigt svampig, man måste trycka hårt för att någt ska hända. bakbromsen funkar inte över huvud taget och det är massa små grejer.
Saker som jag vill göra för att den ska se/funka bättre är att lufta broms och koppling (går det ens)? fixa bakbromsen, snubben jag köpte den av sa att det var nån mutter eller skruv till bromsoket och sen tvätta den och kanske lacka om kåporna. Jag har också märkt att den är lite rstigt, är det något dåligt för ramen eller kan jag bara strunta i det? Som ni kanske förstår så kan jag nästan inget om moppar.
Skulle ni kunna skriva upp någo lista som jag kan kolla, typ saker som jag inte skrivit och kan vara bra att kolla så det funkar och saker. Moppen har bara gått 600 mil även fast den är så gammal.
