Nezzy´s StreetRace Aerox S6 95CC Update 7/31/2017
Postat: 12 oktober 2016, 22:41
Historia: Tjena Tsr köpte en aerox i sommras som jag tänkte ha och skruva med. detta ska inte vara en brukshoj då jag är 20 och har körkort så blir en Hyper/Custom hoj. första gången jag bygger något så här extremt så vi får se hur det blir
setup:
Cylinder - Stage6 R/T Big Bore 95cc
Avgassystem - Yasuni Carrera 30
Förgasare - Stage6 (R/T PWK) 34mm
Tändning - Italkit Selettra med S6 delar
Insug - Stage6 - R/T Spacer (Fräst till 35mm)
Luftfilter -
Variator - Stage6 R/T Oversize / Malossi MHR
Remskivor Bakre - Malossi MHR
Vevparti - Stage 6 44mm stroke (R/T) 90mm
Vevlager - Stage6 C4 Polymer
Koppling - Stage 6 (MKII) 107mm
Membranspacer - Malossi (0.5mm)
Membran - Stage6 (VForce3)
Tryckfjäder - Stage6 R/T Oversize
Kopplingsfjädrar - Röda Stage6
Drivrem - Stage6 R/T Oversize
Kopplingsklocka -
Variatorvikter - 3-9 G
Primärdrev - Polini 13/44
Sekundärdrev -
Växellådskåpa - TP Nardo
Säkerhet
Stage 6 Subframe
Stage 6 280mm Skivafram
Stage 6 Skiva bak (Ädelstål)
Stage 6 Bromsok fram R/T
Stage 6 Bromsok bak R/T
Stage 6 Tempraturmätare
Doppler Bakstötdämpare
mål:
Få en hyfsat fin Streetrace hoj 20hk
Lite bilder som jag har än så länge ska ta fler!
Så här såg den ut när hämta den.
Rev ner hela ramen in på blästerring/Lackering, kapa även av reg skylts fästet och ram nr fästet.
Motorn, ska inte använda denna då jag ska bygga på ett tomt block.
Påbörjar Polering på Gaffel benen.
Kapar bort nedersta fästet till stänkskärmen då det ej ska användas.
Borta
En bit på vägen
Första klar
Allt för denna uppdatering. Ska knäppa lite bilder på delar som jag fått hem tex R/T vev, 280mm skiva, R/T variator, depå stöd, doppler dämp, osv osv. PS kan någon Admin eller mod flytta tråden till Racing.
10/13/2016
Börjat på andra gaffel benet.
Delarna som jag har hemma, Även beställt cylinder och lite annat och väntar på Stage 6 broms och tempmätare.
Delarna som kommit hem i veckorna. Tändning subframe etc
Andra Gaffelbenet ska poleras med maskin med.
Portning/Slipning av Cylinderhus ska slipas till med sandpapper.
2/8/2017
Inte hänt något på länge men nu är det på G!
Fått tillbaka ramen och lite annat från blästring/lackering.
Kass bild på ramen
Lite mer delar har köpts in
Polera bromscylindern
Kommer bli fett!
2/12/2017
Andra Bromscylindern. Ska skaffa nya bromshandtag tanken är Stage 6 3 stegs.
Gafflen blev väl okej. tanken är att köpa Stage 6 Racing gafflar i framtiden!
Även Vattenpumpskåpan fick sig ett drag. Vet inte om jag ska borra hål i den eller köra fläkt mot tändningen
Variatorkåpan tanken är även här och köpa ny lutar åt ngn TNT/STR8 med fläkthål i eller en riktig med luftfilter! men gjorde mig ett "luftintag" än så länge blev helt okej.
Avslutar med en bild på lite delar.
3/19/2017
Hänt lite grejor nu bytt ut alla lager och packboxar smackat ihop motorn mm.
Fått Spacern och vevhuset upp fräst
Ska slipa lite på insugsgummit med
Även fått hem lite delar SSP bromshandtag, Malossi membranspacer, Voca bakbromsadapter, Stage6 Vforce3 membran.
Tog en bild på det jag fick hem men såg lite naket ut så slänger upp 2 bilder på alla motor delar.
Lite andra delar mm.
Här är lite kåpor jag ska använda, trodde först de var BCD´s sidokåpor men det var de ej någon som vet vilka de är?
Smackat i lagerna
Farsan har borrat hål till Voca´s bromsadapter då jag ej har någon pelarborr hemma.
Motorn lite mer monterad växellåda med mera.
Till sist 2 sletna bilder på motorn som den står nu.
Projektet är inte dött lever vidare på Facebook. Over & Out
https://www.facebook.com/Nezzys-Stage6- ... page_panel
setup:
Luftfilter -
Kopplingsklocka -
Sekundärdrev -
Säkerhet
Stage 6 Subframe
mål:
Borta
En bit på vägen
Första klar
10/13/2016
2/8/2017
Kass bild på ramen
Kommer bli fett!
2/12/2017
3/19/2017
Smackat i lagerna
