Tjuvluft?
Postat: 8 oktober 2016, 17:08
av Grellsgård
Tjena, har en beta rr 07a som jag idag satt i pluggen idag och bytte munstycke och allt, sedan startade vi den men då rusade den upp i varven som om den fick tjuvluft, så jag tog bort förgasargummit men allt va som det ska, även pillat på alla skruvar som finns(som har med det att göra).
Någon som har tips på vad det kan vara?
Postat: 9 oktober 2016, 09:54
av Raggarn1337
Kan det vara så att du rört tomgångsskruven eller luftskruven?
OFTAST vid tjuvluft så brukar den inte rusa upp i varv utan oftast så brukar det bara ta längre tid för den att gå ner i varv efter du varvat upp den.
Även när huvudmunstycket är för litet så kan den ta lite längre tid på sig att gå ner i varv.
Är det däremot så att den drar tjuvluft genom någon packning som är i taskigt skick och att huvudmunstycket är för litet så lär den nog garanterat rusa upp i varv.
Du bör även kolla så att inte trotteln sitter fast eller hamnat fel och att vajern inte kommit i kläm så att gasen hängt sig. :)
