Halvljus slutat fungera
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
Var nyss ute och körde stuntade lite och en gång satte på hel-ljus stängde av några gånger snabbt men kan det vara att lampan gått sönder när jag landat från bakhjulet och sen märkte jag också att batteriet börjat funka kan det vara det? Det har aldrig funkat när jag sättit på tändningen men nu funkar det. Har en Ludix snake. (Ska testa koppla ur batteriet imorgon)
STUNT IS LIFE
Borjesson
Inlägg av Borjesson »
Så heljus funkar men inte halvljus?
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
Kolla på glödtråden. Om den inte är helt av så kanske den glappar, så att det bara lyser ibland.
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
Lukas01
Inlägg av Lukas01 »
Hej ja men har fixat det, var bara köpa ny lampa =)
STUNT IS LIFE
Ganska vanligt att tråden till halvljuset brinner av innan helljuset, på lampor med både hel och halvljus inbyggt. Halvljuset används mycket mer.
Skönt att det löste sig!
