Värmeproblem!
filipnordgren123
Värmeproblem!
Inlägg av filipnordgren123 »
Hej!
Nu är det så att jag har fått ett ganska konstigt problem på min neos.
I förgår när jag var ute och körde så funkade allting precis som det ska men igår när jag åkte typ 300 meter till en kompis så märkte jag att motorn blev extremt varmt på bara den biten. om man spottar på cylindern så kokar det bort på en sekund och detta bara efter 300m körande.
Har haft lite tankar om att det kan vara så att det är något fel på tändningen eller så efersom jag har använt en blackbox då min farsa skulle testa den men efter det har jag aldrig använt den och jag gjorde precis som instruktionerna till blackboxen sa och satte på den innan man startar motorn eftersom det inte är så bra för tändningen om man sätter på den när man kör men det kan ju typ vem som helst förså. ifall det är något med tändningen typ att den tänder på fel tidpunkt, vad ska man byta då? hela tändplattan, kondensatorn, pickup eller cdi boxen?
Vad kan det annars vara för fel om det inte är tändningen? förgasaren kan det ju vara men inte så trolingt eftersom det ändrades så snabbt eller va man ska säga.
Någon som haft samma problem eller som kan tänka sig vet vad det kan vara?
Setup på min neos:
Polini 70cc
dellorto 21mm
org tändning
org vev
aerox block (luftkyld)
stage 6 insug
polini variator
mm....
Tacksam för svar
mvh. Filip
