Blocket sprack... går det att laga?
kamelåså
Inlägg av kamelåså »
Skulle byta membranpackning på min d50b0 och när jag ska skruva tillbaka membranet ser jag till min fasa att skruven snegängat på nått vis och knäckt av blocket där... är det ny blockhalva som gäller eller går det o laga? Ganska less på livet just nu :((
Ser nu i efterhand att jag la tråden fel, mod får gärna flytta.
kamelåså
Verkligen ingen som vet?
jenlin55
Inlägg av jenlin55 »
det går väl att laga om man är duktig
G-son
Inlägg av G-son »
Som med det mesta GÅR nästan allt laga, frågan är snarare om det är värt att lägga jobbet som krävs för att få en fungerande lagning, eller om det är vettigare att byta grejerna. I detta fallet skulle jag rekommendera ett byte av hela blocket (man bör aldrig blanda halvor från olika block, dom tillverkas i par och halvor från olika block kan ha olika mått så dom inte passar varann perfekt). Enklast är väl att skaffa en motor att byta till, om du inte har någon spännande vev eller liknande i din som du vill fortsätta använda.
PåDal
Inlägg av PåDal »
Är inte kunnig om svetsning men det kanske går att svetsa fast biten som lossnat och slipa av det som sticker ut, sedan gänga om där skruven ska ner...
Cpi sm 06- SÅLD
G-son
Inlägg av G-son »
Ja, jo... Det GÅR svetsa skadan, men då handlar det mer om att kasta den lösa biten i soporna och bygga upp det som saknas från blocket helt med svetsen. Lär kräva att man plockar isär motorn (blocket kommer bli varmare än delar i blocket tål), och det är högst troligt att blocket slår sig av så omfattande svetsning vilket ger en helt ny nivå av problem.
Så som sagt, frågan är inte OM det går laga, utan om det är lönt. Hade det varit motorblocket till en Harley Davidson från 1906, visst, då går det inte köpa reservdelar hur som helst, så då måste man laga dom grejer man får tag i om man alls får tag i dom. Men när det gäller moderna mopedmotorer är det inga problem att få tag i dom fullt friska begagnade, och dom är inte ens särskilt dyra.
kamelåså
Blir nytt block som gäller då. Tack för hjälpen! :)
kamelåså
http://imgur.com/a/sG43K
Farsan hade en kompis som lagade blocket för 250 kr, tog ca 2 veckor. Kommer inte ihåg vad företaget hette men kan ta reda på det ifall någon undrar, ligger i någonstans i Göteborg.
G-son
Inlägg av G-son »
Kul! Tror dock inte att man kan räkna med en sån reparation för så lite pengar om man inte är vän med personen som gör jobbet.
kamelåså
G-son skrev:Kul! Tror dock inte att man kan räkna med en sån reparation för så lite pengar om man inte är vän med personen som gör jobbet.
Nej det förstår jag också! Det är egentligen en firma som har och göra med större grejer än detta, så farsan sa att pengarna gick till kaffekassan och att det inte var en stor grej för dom, men självklart får man nog räkna med att punga ut lite mer om man inte känner dem.
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Skaffa JB-weld kemisk metall som blandas på samma vis som suoer lim. Allt går att laga med jb o det är minst luka starkt som originalet.
Vi lagar våra dragrace motorer med jb utan minsta problem.. Vansinnigt att slänga block för en sådan bagatell.
Sedan att svetsa går ochså utmärkt vi svetsar om hela vevhus utan bekymmer med att det slår sig. Blockwn skall helst vara ihop skruvade när man svetsar går även att ha blocken nedsänkta i vatten så bara den delen man tigar blir varm.
Mvh
moddlaren trimma lungt
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
svetsat sprickor i blocket många gånger när den vart helt ihopsatt. man får svetsa i ettapper så det inte blir för varmt bara. materialet i blocket fördelar värmen rätt bra efter ett tag.
men gällande dedär hade jag hellre satsat på en ny motor. kostar inte många kronor för en fungerande i nuläget. var dyrare förr.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
teddylou
Inlägg av teddylou »
Vet inte vad du har för planer att göra med motorn men om du ändå tänkt skrota den eller något i den stilen så kan du väl lika gärna försöka laga den innan du köper ny.
Om man säger
kamelåså
Som sagt det är redan lagat, ska bara slipas till lite. :)
moddlaren
Bra gjort det var ren idioti att kasta blocket för den obetydliga skadan. :-))
