Jag blåste ur tändningslåset med tryckluft, det kom ut mycket rostigt vatten. Sedan mätte jag med multimeter och upptäckte att jag hade fixat det
Du hade rätt angående hur kablarna skulle funka.
Man kan ändå inte döda motorn med tändning, får följa sladdarna någon annan dag.
Någon ide på varför blinkers inte funkar när motorn är igång? Borde ju bli lite högre spänning om det kan påverka. Kanske kan man testa att montera ett par motstånd?
LÄGGER TILL:
Batteriet laddar också dåligt, det går aldrig över 13 volt. (helt nytt batteri)
Kan spänningsregulatorn vara problemet till både blinkers och laddning?
Eller kanske även att startmotorn inte funkar?
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
